  5. Licht
ALARM!!!! TS-5 Problem
  • sebastian keller
  • 30. Mai 2008 um 13:57
  • sebastian keller
    ALARM!!!!
    Heute ist mein TS-5 ausgefallen... Leuchtmittel funktioniert nicht mehr=(
    keine ahnung worans liegt (3 neue Leuchtmittel eingesetzt - keins hat funktioniert)
    DMX Signal ist vorhanden (Pan/Tilt funktioniert, Geräuche vom Farbrad zu hören)
    Brauche den Scanner umbedingt morgen...
    Hat einer eine Ahnung woran das liegen könnte, und ob man das selbst reparieren kann???
    Gruß Sebastian
  • michael quatmann
    • 30. Mai 2008 um 14:18
    Schonmal gemessen ob noch Spannung am LM Sockel ankommt? Vermutlich nciht. Da für ich mcih doch einfach ma rückwerts durchs Gerät messen nd gucken wo das mit dem Fehler anfängt.
    Davon mla abgesehen ist das Party-PA :!:
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • binson
    • 30. Mai 2008 um 14:59
    Wenn er das nicht weiß, dann sollte man ihn auch nicht einfach so mit 230V spielen lassen. :!:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tapedeck
    • 30. Mai 2008 um 16:18
    Sind die Leuchtmittel im TS5 nicht eh 12V?
    Nur so am Rande...
    • 30. Mai 2008 um 17:04
    genau und hinter dem netzstecker sind dann auch nur 12v :D
    schauen ob die fassung verbrannt ist, ansonsten instandsetzen lassen !!
  • tobias bröcking
    • 30. Mai 2008 um 17:06
    Nur so am Rande...
    24 V... aber das ist ja auch noch ne gute Bastelspannung ;-)... allerdings frag ich mich dann ob ein Gerät das ich für unter 200 Euro bekommen kann, den Aufwand wert ist auch nur den Werkzeugkoffer aufzumachen
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • tapedeck
    • 30. Mai 2008 um 17:11
    Alles klar :wink:
    Ich meinte mich nur noch zu erinnern, dass die Dinger keine 230V LM's drin haben...
    Aber irgendwie glaub ich war diese oder so eine ähnliche Frage hier schonmal behandelt worden, wohl auch mit einem Ergebnis...
  • HaPe
    • 30. Mai 2008 um 17:48
    Also wir haben zusammen insgesamt 6 Stück davon...bei einem war auch mal der hier angesprochene Fehler. In dem Fall war der Stecker von der Dimmerplatine zum LM hin bischen unkontaktfreudig. Ist recht überschaubare Technik da drinne.
    Denke aber mal, das jetzt hier so langsam mal das Schloss kommt, da Party-PA.
  • sebastian keller
    • 1. Juni 2008 um 17:15
    also hab mal versucht da was zu erreichen... es kommt keine spannung am leuchtmittel an=(
    naja jetzt ist eh zuspät xD...
    Reparieren lassen oder als Defekt bei Ebay rein?
    thx für alle antworten=)
    wegen Party-PA und so: Sry bin neu;)
  • Eliminator
    • 1. Juni 2008 um 22:09
    hat das ding einen elektronischen dimmer oder kann der nur licht an und licht aus?
    hatte das Problem auch mal bei einem TS-3, da war es der Verbindungsstecker von der Platine zur Fassung. Habe den Stecker abgepitscht und das Kabel direkt angelötet.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • tapedeck
    • 1. Juni 2008 um 22:55
    Der kann afaik dimmen...
  • stefan kozlowski
    • 11. Juni 2008 um 21:50
    der TS-5 kann die seine 250W EHJ Halogenlampe dimmen.
    Bei uns ging auch mitten im Betrieb die Lampe aus; scheint mittlerweile ein bekanntes Problem zu sein.
    Nachdem wir reingeschaut hatten, ergaben sich folgende Probleme:
    - Bei uns hat sich bei der Leitung zwischen Dimmerplatine und Lampensockel die Isolierung aufgelöst
    - Die Kabelschuhe selbiger Leitung sind fast abgefallen und waren auch noch recht locker gesteckt
    - Eine Dimmerplatine war zickig
    - Die Sockel hatten schlechten Kontakt zur Lampe
    Alles Probleme die sich relativ leicht lösen lassen; Leitung von/zur Dimmerplatine ersetzen bzw. wenn möglich instandsetzen, die Dimmerplatine und die Sockel gibt es für wenige Euro beim Steinigke als Ersatzteil.
    Achtung: Es gibt verschiedene TS-5 Versionen mit unterschiedlichen Lampensockeln, die untereinander nicht austauschbar sind.
    Beste Grüße,
    Stefan Kozlowski
  • HaPe
    • 12. Juni 2008 um 00:34
    Es erfreut mich sehr, das dieser Thread in diesem Forum so lange überlebt. Gibt wahrscheinlich inzwischen auch genug grössere Betriebe, als die "1 Mann-Schlepper", die sich einige von den Dingern zugelegt haben.
    Sind ja auch nicht schlecht fürs Geld. Also von der Helligkeit in Weiss und Blau machen die schon manchen SGM nass, wie ich mal feststellen durfte. Und die handvoll, die wir davon haben, die ist recht zuverlässig, bis auf einer, aber bei dem ist die Herkunft auch Ebay, und so wie der ankam ist der bestimmt mal runtergefallen, weil ich nach Erhalt erstmal alle tragenden Elemente im Gehäuse begradigen durfte. Elektronisch hatten wir aber bisher bis auf einen Riß in der Hauptplatine (welcher sich durch Kabelbrücke ohne grosse Mühe kaschieren ließ!), und einen losen Stecker zur Lampenfassung noch keine Probleme. Und inzwischen kreisen die Scans hier seit 3-4 Jahren rum, wenn auch nicht besonders oft (ca 12 mal im Jahr).
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
